2592
Lagning av avgassystem..
301 Inlägg
18 januari 2008
Har blivit två mindre hål på avgassystemet på min golf nu..
Så undra om det finns något som funkar att laga med om man inte ska svetsa??
Har ingen svets å känner ingen som har svets..
Det av hålen är i en böj å är ca 5mm stort..
Det andra är vid svetsen där röret går in i ljuddämparen..
Har sett att det fins att köpa på merkonomen å så men funkar det??
Kemisk metall kanske??
Thomas
1 827 Inlägg
18 januari 2008
Köp/låna en svets eller betala nån för att fixa det...
Blir aldrig lika bra annars.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
301 Inlägg
18 januari 2008
Bara det håller till april sen kvittar det..
ska sälja bilen då..
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
2 021 Inlägg
18 januari 2008
en uppklippt ölburk o lite lagningspasta
301 Inlägg
18 januari 2008
_ZooN_ skrev:
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=4150&grp=60&n=60100
Funkar det då??
Läst lite om det på nätet men har inte sett någon som har testat det....
Mångsysslare
546 Inlägg
18 januari 2008
Var så på min bil när jag köpte den, det känns ju inte seriöst men funkar i kanske ett halvår innan det börjar läcka igen.
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 januari 2008
Jodå det håller (en begränsad tid), men som med allt annat beror det helt på hur noggrann man är när man gör det.. Lagade morsans o farsans gamla häck med det några ggr under flera år smile snål-lagningen
301 Inlägg
18 januari 2008
Kan ju ha suttit på ett tag innan du köpte bilen med..
Får köpa å testa..
Hade jag tänkt att behålla bilen så hade jag köpt ett nytt.
Senast redigerat av CTR-Jante (18 januari 2008)
Mångsysslare
546 Inlägg
18 januari 2008
Den var ombesiktad p.g.a. läkage på avgassystemet tror det var i auguisti så förmodligen gjort i samband med det.
3 235 Inlägg
18 januari 2008
Det bästa är ju att svetsa (om det inte är för mycket rost runt om...)
Annars kan du sätta dit en klämma, och där röret går in i dämparen kan man nog inte fixa med pasta. Har testat själv, fick till slut bara byta hela systemet, blir bättre och billigare i längden.
De har ganska billiga avgassystem till VW på Biltema. De rostar ganska fort, men ska du sälja bilen så stuntar du väl i det...
