3266
Kamrems byte i Uppsala??
51 Inlägg
16 januari 2008
Har en Volvo 850 -95 som jag inte vet när kamremmen är bytt på, har bara haft den sen sept -07. Men tänkte att det kan ju vara dax att göra det nu, eftersom bilen har rullat ca: 20500mil.
Var är det billigast att byta kamrem i Uppsala, Tierp eller Gävle??
Ska man byta något mera på samma gång??
Har hört att man kan lämna in till fordonsgymnasium och att det skulle vara gratis, men vad kostar delarna man behöver??
Tacksam för svar.
8 885 Inlägg
16 januari 2008
Kolla med Preem i Tierp dom är mekonomen verkstad och har bra priser. Sedan har du även gymnasiet i närheten kolla med dom, vad delarna kostar kan du kolla på mekonomens hemsida.
Fotograf på tierpidag.se
51 Inlägg
16 januari 2008
ska man byta något mer på samma gång??
757 Inlägg
16 januari 2008
kamrem spännrullar brukar man byta
264 Inlägg
16 januari 2008
sen kan du ju byta typ stif, olja, oljefilter, luftfilter, å be dem kolla upp allt. kort sagt göra en grundservice, beroende på hur mkt du vill lägga ut på den, å när allt blivit bytt å så..
Like it German
378 Inlägg
17 januari 2008
jag går fordonprogrammet i uppsala. kan börja med att säga att de inte är gratis. lämnar du till dom som går årskurs 1 kostar det fika bröd ungefär nåra hundra.. men dom skulle inte jag lämna in till iaf:P däremot kan man lämna till dom som går årskurs 3. det kostar lite gran men bra mkt mindre än verkstad.
Hur många skruvar fick du över?....
51 Inlägg
19 januari 2008
okej....vilken skola är det då??
Like it German
378 Inlägg
19 januari 2008
bolandsskolan.
Avstängd
1 266 Inlägg
19 januari 2008
Tacksam för svar.
Köp hyenes handbok tror den heter så, sen byter du kamrem själv, det gorde jag och en polare på hans s80..och vi har inte så stor mekvana..det enda vi behövde hjälp med var att en bilmekaniker fick komma och kolla så allt stod rätt..och sen var det bara att starta den och köra smile
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
19 januari 2008
Om den är servad som den ska så behöver du inte byta den än på ett tag.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
699 Inlägg
19 januari 2008
min byttes den på vid 22500 så d kan vara dax på din snart.. Vattenpumpen byter man alltid när man byter kamrem på 850.. Inte kul om den skär när det är kamremmen som driver den!!
Bilgalen elektriker :)
51 Inlägg
21 januari 2008
Tack för alla svar, det blev bolandskolan....smile 900kr för arbetet....
