1926
Opel vecra -89, 2.0 liter, kommer kolvarna att träffa ventiller om kamremmen går sönder???
45 Inlägg
23 januari 2008
ville veta om det är farligt att köra med lite sliten kamrem..smile
3 235 Inlägg
24 januari 2008
Klart det är farligt att köra med gammal rem!
utgå alltifd ifrån att kolvarna och ventilerna kolliderar. inte så många motorer som är designade för att klara ett kamremsbrott...sad
45 Inlägg
24 januari 2008
men vet någon om  exakt den motor klarar av kamremsbrott?
Senast redigerat av Exterminator (24 januari 2008)
C20LET
1 041 Inlägg
24 januari 2008
japp den gör den o jag talar av egen erfarenhet, om du har del lilla motorn alltså 8 ventilaren på 85kw/115hk så ska den klara sig utan probelm men på 16v så skulle den ta skada!
Vi tycker olika vet jag, that's it
C20LET
1 041 Inlägg
24 januari 2008
jag hade själv en vectra 8v som remmen hade gått sönder på åkte o köpte en ny remm o monterade den sen staratade bilen o den gick lika bra som förr, så du behöver inte va oroad över det.
det finns ju en risk att den tar lite skada o det e när du ligger på hög varav alltså när du kör på en landsväg eller liknande så e det ju en risk att vevaxeln hinner ta ett par varv innan den stannar o då lift kolvarna som vanligt o når upp till ventilarna o så kan det ta skada!
