3143
endast tre av fyra cylindrar som går.
100 Inlägg
13 februari 2006
har en opel corsa årsmod 91 som ej fungerar som den ska. en cylinder har slutat att fungera. jag har kollat stiftet och det kommer gnista och den få bensin. men ändå fungerar den inte.
den börjar dock komma igång om man trampar på gasen rätt rejält. vad kan det vara för fel?
tacksam för svar!
469 Inlägg
13 februari 2006
tacksam för svar!
kanske ska göra ett komp prov på cylindern.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 februari 2006
Hej, kan även vara ventilerna eller nåt i ventilstyrningen som kärvat ihop, ta av ventilkåpan och ta en kik på hur det ser ut...
bilmekaniker
131 Inlägg
13 februari 2006
det är inte helt o vanligt att ventilerna blir otäta på dom bilarna så du kan nog garanterat räkna med att du får renovera toppen på den..sad
100 Inlägg
13 februari 2006
tack för tipsen wink låter dessvärre inte så roligt sad men man vill ju få den å rulla igen!
