3577
Har några frågor om lufttilfter till min s40?
Maskin Operatör
130 Inlägg
1 februari 2008
Jo det är så här att jag funderar på att sätta dit ett öppetluftfilter då kommer jag till ett problem. Problemet är att luftmasemätaren sitter alldeles inpå luftburk alltså det finns inget mellanrum mellan luftburk och luftmassemätare. hur ska jag då göra för att få ditt luftfiltert? och jag tänker inte flytta luftmassemätaren. är det så att det finns nå sorts distanser att köpa någonstans eller hur ska man gå till väga?
Någon som har lust och hjälpa mig med detta problem?
Volvo S40 2,0T
18 Inlägg
1 februari 2008
Ta bort luftburken så har du gott om plats för det öppna filtret.
2 258 Inlägg
1 februari 2008
Kolla min bildblogg så ser du hur jag satte mitt:
http://www.garaget.org/mypage/blog.php? … post=21084
Kram / Ellen smile
Kolla in min projekttråd!
509 Inlägg
1 februari 2008
Köp kn kit som är anpassat för bilen så får du inga problem.
Maskin Operatör
130 Inlägg
1 februari 2008
Kram / Ellen smile
hm jo det skulle fungerar om det inte var så att det sitter hårdplast lust där..
Volvo S40 2,0T
31 Inlägg
2 februari 2008
Förstår inte riktigt vad problemet är?
Bort med originalburken och dit med det nya filtret bara...
159 Inlägg
2 februari 2008
Om man sätter på ett öppet filter så har man inte kvar luftburken, utan skruva bort luftburken och kräng på det öppna filtret på slangen som blir kvar och kläm åt med en slangklämma.
MVH
Hk is how hard you hit the wall, Nm is how far you take the wall whit you :)
Maskin Operatör
130 Inlägg
3 februari 2008
okej..men problem är ju att det ser ut som om att det inte finns nån slang och fästa filtert på hmm
Volvo S40 2,0T
2 638 Inlägg
3 februari 2008
http://www.bsr.se/docs/optiflow_x40.pdf
Är ju en monteringsanvisning till just bsr:s filter men du får lite vägledning iaf tongue
2 258 Inlägg
3 februari 2008
Kram / Ellen smile
Hårdplast?! Nu förstår jag INGENTING?! Vart då?
Jag började med att plocka bort locket från originalluftfilterhållaren. Tog ur luftfiltret. Klämde på mitt filter på ringen och drog fast det med klämman... Fick snäppa loss lite ledningar som var fästade på lufburkens lock också, men det var ju inte svårt.
Tills vidare får originlluftburkens botten sitta kvar, det blir en avskärmning i alu så småningom, a la TBR, det har kompisen lovat bygga så jga kan byta!  smile
Vart har du hårdplast? Ser inte din bil ut som min under huven? Det borde den ju göra tycker jag...?
Hoppas det löser sig för dig!
Senast redigerat av vulture (3 februari 2008)
Maskin Operatör
130 Inlägg
3 februari 2008
japp tack så mkt för alla tips och råd nu är filtert på plats ^^ jag har inte fattat rikitgt bara hur det skulle sitta men nu vart det bra men ett green cotton filter eller hur det nu stavs tongue hehe tack så mkt återigen
Volvo S40 2,0T
2 258 Inlägg
3 februari 2008
Bra att det löste sig! smile
287 Inlägg
3 februari 2008
men hur gör man med luftmätaren då som sitter på orginalburken? ska man bara ta bort den eller?
volvo ska de va :)
Maskin Operatör
130 Inlägg
4 februari 2008
Nej det behövdes inte. det är bara att skruva bort topen på luftburken och skruva ditt filtret ^^
Föresten så vart det ett KN Filter. låter hur sportigt som helst. vart riktigt bra smile
Volvo S40 2,0T
117 Inlägg
4 februari 2008
Köp BSR:s öppna luftfilter..hur bra som helst:)
