3395
Volvo s70 -97 startproblem.
ClubJDM
531 Inlägg
7 februari 2008
Ja som rubriken lyder så har jag problem med min s70. den startar ibland.
Bilen tänder och sen bara tvär dör den, sen kan man försöka 5 min senare och då startar den.
Någon som vet vad detta kan vara för problem.
MVH André
ClubJDM
531 Inlägg
7 februari 2008
någon?
34 Inlägg
8 februari 2008
kass soppa pump
ClubJDM
531 Inlägg
8 februari 2008
SORC skrev:
kass soppa pump
vf startar den då ibland?
17 Inlägg
12 februari 2008
Hade samma problem för några år sen! Lämnade in den på felsökning och de kom fram till att Luftmassemätaren spökade så det var till att byta helt enkelt!
1 878 Inlägg
12 februari 2008
svårt att säga.. kolla felkoderna i diagnosboxen.
4 822 Inlägg
12 februari 2008
Vad händer om du försöker starta den igen?
Låter som det är antennringen som är kass, nästa gång den inte startar testa att ta ur nyckeln ur tändningslåset och sätt i den igen (kan behöva upprepas ett par gånger), startar den då är det bara att byta den, kostar ett par hundra lappar och man byter den enkelt själv.
Mvh Christian
ClubJDM
531 Inlägg
12 februari 2008
problemet är löst. de var vakumröret till tomgångs motron som hade hoppat ur sin platts
