3377
Tickande ljud från motorrummet på en S40 2.0T Fas 2,,,,någon kunnig som kan veta vad det kan vara?????
117 Inlägg
15 februari 2008
Hej
Jag har märkt nu efter en tid att när jag har varit ute med min S40 2.0T Fas 2 och hårdkört den så sedan när jag låter motorn gå på tomgång så låter det nästan som ett tickande ljud( inte precis att det tickar precis men något rätt likt iallafall) från motorrummet precis när man ställer sig utanför från vänster sidan vid förardörren....någon kunnig som kan svra på vad det kan vara????
MVH Daniel
Senast redigerat av Danche (15 februari 2008)
1 Inlägg
15 februari 2008
tjena
mor min hade ett tickande problem med hennes audi för flera år sedan.. efter mång om och men var det generatorn som var skurken, generatorremmen om jag inte minns fel(?)..
svårt att veta om det är samma sak men kan vara värt att kolla. Mor min fick byta generatorn..
lycka till..
"the things you own, end up uwning you" - Brad Pitt; Fight Club
nyköping
5 Inlägg
15 februari 2008
kan vara turbo regler ventilen, brukar kunna ticka som fan när den börjar ge upp
117 Inlägg
15 februari 2008
går den sämre om det är regler ventilen?
