Nej då, om du varvar upp motorn till 3000rpm och sedan låter den gå på tomgång så får inte generatorn sluta ladda, dock kommer den inte ladda lika mycket som vid 3000rpm. Mät spänningen på batteriet. Är det under 13,4V på tomgång så bör du byta generator eller kolla kablarna. Vid 3000rpm skall du ha mellan 13,8 - 14,6V beroende på batteriets laddningsgrad.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
