4399
Hur skall jag lyckas montera ett Sportluftfilter i en passat 1.8 t 1999 ???
24 Inlägg
8 mars 2008
Hej alla motorkunniga människor.
Är lite ute och cyklar när jag ser ner på motorn i min Passat 1.8 t 1999.
vill sätta ditt ett öppet sportluftfilter men det verkar bra mer komplicerat än jag trodde,
man ser ju att det går en slang till själva luftburken, så i princip så skulle jag ju kunna sätta det där men då kommer mina funderingar angånde alla jäkla prylar som sitter på luftburken,, hur får jag med luftmängdsmätaren i systemet med ett öppet filter,, känns väldigt komplicerat.
sÅ I KLARHET så vet jag inte hur jag skall montera ett öppet sportluftfilter i min passat..
vore jätte tacksam om någon här vet hur man skall göra då jag själv är helt kajko angånde detta.
Mvh Calle
Ät gul snö, det kan vara öl!
24 Inlägg
9 mars 2008
Ok tack, men det skrivs att luftmängdmätaren sitter mit emot, men vadå är det bara att sätta den typ där då eller,, måste den inte vara efter sportluftfiltret??
mm får se hur det blir ,.,, ska inte ge upp iallfall det löser sig med tiden,,, man ju inte bli mer än fel..
