Hej! jag har lite problem med min volvo 740i från 88a med b230f motor. Bilen startar inte, jag har kollat gnista och han får soppa. Bilen gick klockrent innan, och en morgon så ville den inte starta. Jag tror att bilen har haft lite för fet soppa blandning innan han slutade att fungera. Motorn går runt på startmotorn och ibland så går han igång någon sekund och sedan lägger den av. Jag har även märkt att det läcker ytterst lite soppa (fuktigt) från överdelan av en av spridarna. Kan det vara så att lambda sonden gett sig eller har kan det vara något annat fel? Förslag? tacksam för svar! mvh / petter
Hur låter det när motorn dör? Att den kvävs eller bara stannar?
Låter skumt att den bara stänger av sig när den väl gått igång. tror inte detta hjälper, men skruva typ loss grenröret och starta. Eftersom det är en 88 så har du katalysator. Och ifall denna skulle blivit trasig ( typ materialet lossnat och täppt igen). Bilen bör gå även ifall lamda lampan är ur funktion
Hej. Motorn stannar bara. Ja alltså bilen går inte igång men han hoppar till så han kommer upp i varv (nästan tomgång) i någon sekund, sedan lägger den av. Ja för jag trodde också att bilen skulle gå även fast lambdan är trasig, men det var en kompis som sa att den kunde dö helt.
Tjena, jag hade samma problem på min 740i tog bort tomgångsmotorn som sitter under insuget och gör rent där och dra lite 5-56 på den och i kontakten så ska du se att den kanske hoppar igång. min gjorde iallafall det Lycka till!
om du håller ytterst lite gas när du startar å den ändå inte startar kan du utesluta tomgångsmotorn, men det kan vara massor av fel på dessa motorer, luktar den mycket soppa när du stått å försökt starta en stund?
på min hade det skvätt in olja till stiften på spridarna så jag rengjorde där och så drog jag ur tändstiften å körde på starten utan stift nått varv, efter de starta den direkt. kolla fördelarlocket och alla tändkablar om du inte har gjort de. men kan vara många fel som sagt.
beror på vilken årsmodell de är om de är 88a eller 88b på b så finns de på höger fjäderbenstorn om du står framför bilen o kollar under huven en lite svart dosa med ett kontaktstift..
