3510
Ljuddämpare och jappseblås!
Street legend
191 Inlägg
28 februari 2006
hur ska man göra när man ska sätta på jappseblås.. ska man ta väck ljuddämparna eller ha kvar alla ljudämparna och även jappseblås?
You only get 1 finger while I'm shifting gear ;)
122 Inlägg
28 februari 2006
Hej. du tar väck ändröret och får skära väck en bit på avgassystemet så ditt japsutblås passar.
tror inte att du behöver nåt fäste
mvh krille
Allways four wheels drive
Street legend
191 Inlägg
3 mars 2006
okej... men ska jag inte ta bort nån av dom orginella ljuddämparna?
Superstar
511 Inlägg
3 mars 2006
Det beror ju på va du menar med japsblås?
Jag får för mej att du menar en hal ljuddämpare?
Du byter ju ut den som sitter original mot den nya! Finns det ej fästen kan du svetsa dit fästen från original eller sätt hålband runt dämparen och fäst i bilen.
Ola
15 Inlägg
3 mars 2006
Du får ju ta bort den sissta ljuddämparen, orginal fästet funkar ej så det e köra till biltema o hitta ett fint fäste o kluta ut en bra idé så fick jag göra iaf..
mvh/clark
