4011
Ska en audi a4 1,6a dricka mycket motor olja ?
1 302 Inlägg
15 mars 2008
Jag har upptäkt en sak med min motor som jag tror kan vara ett problem och det är att min motor dricker riktigt riktigt mycket motor olja, jag får hälla i ny olja varanan helg bara för att den har sörplat i sig allt.
Någon här på garaget som vet vad det kan vara eller det kanske ska vara så ?
Mycket tacksam för svar i alla fall wink
Solfilmsmontör på Mellby Solfilm
605 Inlägg
15 mars 2008
Låter ju då inget bra....sad yikes
mellbysolfilm.se - monterar solfilm till din bil!
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
15 mars 2008
Ehm. Jag har haft min i över 2 år och flytt på en skvätt en gång bara. Fråga närmaste verkstad vad det kan vara smile
1 302 Inlägg
15 mars 2008
Okej tack så mycket för svaret ska ut i morgon och kolla lite själv, tror det kan vara en slang som är lite dålig då den släpte en gång och sprutade ner hela motorrumet med olja fast jag trode jag hade fått fast den ordentligt wink
Senast redigerat av fegge_89 (15 mars 2008)
Kokar ris
923 Inlägg
15 mars 2008
dåliga kolvringar? tar du reda på med ett komp test.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
34 Inlägg
15 mars 2008
Och det första testet, såklart... Kör bilen en bit. Lämna den parkerad med en pappbit eller liknande under. Läcker den olja då så kan du se ungefär varifrån.
Hissa upp den och kontrollera så att det står rätt till. Kolla sedan (som du själv skriver) slangar och annat.
Så hade jag gjort. smile
1 302 Inlägg
15 mars 2008
Tack för tippsen nu har jag lite att göra i heligen hehe wink
2 035 Inlägg
20 mars 2008
är det på stickan du har kollat att det är dåligt med olja? isåfall tar den ju olja! men om du har kollat på varningssymbolen i bilen kan det ju vara att det har slaggat igen och att motorn inte får rätt oljetryck!
mvh // ANders
Biljudsveteran sen 1984!
1 302 Inlägg
20 mars 2008
mvh // ANders
Det är på stickan jag kollar, förövrigt så funkar allt som om bilen vore ny.
Ska man byta ut stickan ?
Senast redigerat av fegge_89 (20 mars 2008)
