3444
Ford Sierra -88 (Problem med Hastighetsmätaren)
122 Inlägg
22 mars 2008
Hejsan, Har nyss köpt en kanon fin Ford Sierra -88. Allt funkar på den. Men hastighetsmätaren har alltid hoppat litegrann (Gungat) Några millimeter under körning. Nu när det var kallt så hoppade den från 20 Km/h upp till 130 Km/h När jag körde i ungefär 60 km/h... Någon som vet hur man kan åtgärda det problemet??
Var lite störande när den hoppade upp och ner o upp o ner hela tiden. Tittade mer på den än på vägen. + att det kan ju vara rätt bra att veta hur fort man kör tongue
2 600 Inlägg
22 mars 2008
min gungar lite me på min scorpio fast inte så mycket som din tongue bara putte lite. men tro det är en el driven mätare på den me inte säker. isånna fall så kan det vara den som börja bli dålig givaren då som sitter oftast på växellådan. tabort den gör rent spruta lite wd 40 eller nått och se om det hjäper. annars köp en ny. men som sagt vet inte om den är eldriven. scorpion ha eldriven i alla fall.
gör som jag kör gubba racer=)
122 Inlägg
22 mars 2008
Okej, Då ska vi ta en titt på det... smile
Ford Racing
479 Inlägg
22 mars 2008
Kolla Wiren!
Senast redigerat av fordelvis (22 mars 2008)
Ja Just!
321 Inlägg
22 mars 2008
Är helmekanisk på din. Är bara Scorpio som har eldrivet. Låter iallafall som wiren är på väg att ge upp.
2 600 Inlägg
22 mars 2008
det va mekanisk än då tongue
122 Inlägg
22 mars 2008
Okej, Bara ta att byta då... smile Tack för svaren...
