4504
Färg till ögonlock?
Rörkrökare
575 Inlägg
23 mars 2008
Hej köpte ett par ögon lock igår och de är forstås abs plast va kan ja nu måla detta med räcker de med särskyld grund den vanlig färg eller måste man ha elastisk eller vad behöver man?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
23 mars 2008
jag grundade min alite med vit vanlig hagmans färg :.. sen på med den vanliga.. o sen klarlack.. än så länge så är de inga sprickor iallafall smile
Sump Runk Rätt O Slätt!
349 Inlägg
23 mars 2008
finns plastprimer på mekonomen om du ska spraymåla men om du ska sprutlacka med riktig spruta finns det en pastprimer på syntema som heter fa130 den kör jag med på jobbet
Rörkrökare
575 Inlägg
23 mars 2008
okej men de är bara typ att rubba upp plast ytan med ett fint sand papper sen på med plastprimern och sen färg då?
Lever för ljud!
349 Inlägg
23 mars 2008
ja exakt tag ett 320 papper rugga upp lite sedan lackar du på
