2971
Inställningar sparas inte i bilradion
514 Inlägg
23 mars 2008
Nu är jag trött på att ställa in samma saker hela tiden i min stereo, detta är det som händer =
varje gång jag stänger av bilen så "nollställs" stereon. Detta börjar bli rätt irriterande är det någon som vet varför?
Ja den gula lågströms sladden är i och det är rätt kopplat för jag har testat med en annan och det funkade med den....
Biltemas:
Bilstereo
Med FM/AM/MW-radio. Radion stödjer trafikmeddelandefunktion, automatisk tidsinställning och lagring av stationer. Automatiskt ut- och infällning av antennen. Nätanslutning: 11-14,4 V negativ jord.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/78584/290009_b4150b.jpg
fgff
Senast redigerat av DeFlo (23 mars 2008)
BMW = Bil Med Wasakredit
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
23 mars 2008
har du kopplat Röd & gul ihop eller separat?
C H E V R O L E T <3
514 Inlägg
23 mars 2008
de är separata
5 042 Inlägg
23 mars 2008
koppla ihop dom då så är problemet löst wink
514 Inlägg
23 mars 2008
hmmm men det funkade på den andra stereon jag har :S? ska springa ner och kolla... tack i förhand
5 042 Inlägg
23 mars 2008
Lugnt. Om det inte skulle funka så kanske det är fel på radion ?
Eller så provar du att dra en ström kabel direkt till batteriet
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
23 mars 2008
Den som gör att det fungerade på den gamla kan vara standard ISO kontakten. Det kan skilja lite från märke till märke. Räcker att skifta plats på röd/gul eller som nån sa koppla ihop dem. tongue
//Edge
Miklen
23 mars 2008
..börjar bli rätt så många såna här trådar..är sökfunktionen trasig eller .. Men iaf.. Det är ju som ovan säger felkopplat på spänningssidan..
8 197 Inlägg
23 mars 2008
I min Nissan fick jag byta plats på gul och röd för att få det att funka rätt.
Konstigt, men sant. (Satt dock ingen ISO-kontakt i den utan jag fick mäta mig fram när jag monterade i eget. Fick det inte att funka annars. smile
Som sagt, det finns fler trådar om detta...
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
65 Inlägg
23 mars 2008
stäng av stereon innan du slår av tändningen prova det
399 Inlägg
23 mars 2008
Fick byta plats på kablarna i mitt ISO kablage t Biltema stereon också, misstänker viss felkonstruktion
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 mars 2008
koppla ihop kablarna..gul o röd..klart
