4322
Omregistrering (från Lätt Lastbil till PB)
1 Inlägg
24 mars 2008
I samband med våren så blir det även dags för besiktningen snart och tanken är att registrera om bilen (en folkabuss) från lätt lastbil till personbil (för att slippa lastgaller osv.)
                     så jag tänkte fråga om det finns några speciella krav för att göra detta möjligt? I dagsläget finns endast 3 säten; förarsätet och en liten soffa på passagerarsidan (givetvis bälte) Räcker det för att göra den till personbil eller finns det något minimumantal säten eller dyl? Sen är det så att det sitter ett halvenkelt bord (kan ses om ni kollar in bilen) och en bänk, Kan det göra att den inte går igenom som personbil (alltså att det måste tas bort innan bes)?
Jag tror heller inte att vikten är nåt problem... Eftersom den numera är Skattebefriad (haha) så vore det guld om det gick att fixa den till personbil utan större krångel, tacksam för svar.
