Billigast blir ju o låta någon mekanisk verkstad fräsa till en 3-4mm tjock kopparplatta med en topplockspackning som mall. Sen montera den med en topplockspackning på varje sida av den, alltså block-packning-kopparplatta-packning-topp. Det dyra allternativet är att låta någon kunnig fräsa ur förbränningsrummen i toppen.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
