2 april 2008
Som sagt, på tomgång går den riktigt ojämnt, låter som om den inte går på alla cylindrar. Går jämnare när man kör och är lika pigg (eller slö) som vanligt. Man känner att den rycker när man kör på låga varv.
Är inte svårstartad alls. Alla tänddelar är bytta utom tändkablarna men de är uppmätta.
Motorn är av typen ABS 1,8 liter med "förgasarinsprutning"
Har kollat alla vacumslangar och bytt gummit under förgasaren.
Börjar misstänka att toppackningen är dålig men det är ingen sörja i oljan eller vattnet.
Kompprov visar 10,5 på de yttersta cylindrarna och 9 på de i mitten.
Någon som vill ge sej på en gissning vad det kan vara för fel?
