3261
Sportluftsfilter till S60 2.5T
TI AMO INTER PER SEMPRE
224 Inlägg
6 oktober 2007
tjena
tänkte byta filtret till ett sportluftsfilter på bilen, vad rekommenderas för filter? nåt ställe i sthlm som säljer eller ska man satsa på internetbutiker?
glömde även nämna, hur mycket tjänar man på byta filter, vad är fördelarna? mer HK?
tack
Senast redigerat av Gilgamesh (6 oktober 2007)
Why don't we cut you up into little pieces and feed you to your pooches? Hmm? And then we'll see how loyal a hungry dog really is
Thomas_855r
6 oktober 2007
dem gjorde ett test för ett tag sen där annat dem vanligaste filtrerna var med och sen ett filter från biltema. dem bytte alla filter och bänkade. konstigt nog så van biltemas filter i effekt.
några få hk kanske 5. fördelarna är att de låter lite goare o på din låter de väldigt bra smile
nackdelarna är att de kommer in skit i motor som givetvis inte e bra.
197 Inlägg
6 oktober 2007
De låter grymt, men några hästar fler blir de nog inte.
224 Inlägg
6 oktober 2007
ok hehe, men kan ni rekommendera nåt/några filter?  jag antar att det inte räcker enbart med filtret? måste typ ha något som skyddar, förresten, öppet eller stängt filter?
197 Inlägg
6 oktober 2007
Insatsfilter e o föredra tror jag.
Men ljudet som uppstår med öppenfilter e grymm.
Bsr med avskärmning eller cda box som har kommit till s60 e bra allternativ
Yrkesförare
1 073 Inlägg
6 oktober 2007
Jag köpte mitt öppna sportluftfilter på BSR till min S60. Det var ett JR filter med avskärmning. Jag hade mitt på i över ett år utan problem. Helnöjd med det.
Men det finns ju alltid en risk med öppna filter men ljudet man fick så var det värt risken smile
224 Inlägg
6 oktober 2007
ok, skulle uppskatta länkar fast de lätt o hitta det, kan hända att man väljer fel, samt oxå vad riskerna är osv,  hehe när du säger att de värt me öppet filter men stor risk, vill gärna ha ljudet, vad kan gå åt helvete? smile
edit: antar att du menar denna?
http://sv.bsrab.se/products/4900705/  öppet filter?
cda box? http://tillbilen.com/?artnr=CB-051
197 Inlägg
7 oktober 2007
Jag vela länge oxå o tog öppen o e nöjd.
Yrkesförare
1 073 Inlägg
7 oktober 2007
Största risken är väl att luftmassemätaren går sönder men det är inget som drabbat mig iaf.
Länken som du angav där ja är precis det filtret jag köpte.
76 Inlägg
7 oktober 2007
min LMM gick åt skogen iallafall:(
Alltid skit gla.
197 Inlägg
7 oktober 2007
hur långt har din bil gått/mil
76 Inlägg
7 oktober 2007
12200,men hände runt 11800mil
Alltid skit gla.
224 Inlägg
7 oktober 2007
min har gått typ 2000 mil...
76 Inlägg
7 oktober 2007
men skulle LMMen gå sönder så kostar den bara runt 2papp:lol:
Alltid skit gla.
puff
7 oktober 2007
Min lmm gick sönder efter jag monterat öppet, men bytte den och kör felfritt med öppetfilter nu.
240 Inlägg
7 april 2008
Sett den på massa olika sidor men det står inget om att den passar R-modellen?
gör den det?
SLK
610 Inlägg
7 april 2008
Gilgamesh skrev:
tjena
tack
Gillar du att ta hand om bilen så rekommenderas öppet sportfilter (ex BSR)för ljudet är riktigt riiiiiktigt mumsigt !! Hade det på min förra bil och rekommenderar det starkt!
