12 april 2008
hej jag har ett litet peroblem med bilen min.
jag har övertryck i motorn. det trycker olja genom påfyllningshålet långst upp på den och jag har kollat vevhusventilationen, vv burken är helt rengjord så den är det inte. men om jag stoppar igen ett utav hålen som burken går ner i och blåser i det andra med ett rör så pyser det över i påfyllningshålet och det låter som att det även pyser på baksidan av motorn. tror inte att d kan vara turbon för den går väldigt bra för övrigt. gjorde komptest på den och alla fyra hade ca 13 i komp.
vad kan jag mer göra? mycket tacksam för hjälp.
Mvh jocke
