Tja, nu skulle jag behöva lite hjälp. Ska besikta bilen på tisdag o fick i höstas nedslag på höger handbroms som inte funka alls. Bytte vajer o har nu medans motorn renoverats ställt in självinställningen (de e en Saab 9000 -95) och sådär.
Men om man ligger i 10-20 km/h o drar i handbromsen så får man inte hjulen att låsa sig. Ska man kunna de i den farten?? Man får ju stopp på den gått o väl så den e ju inte skitkass. Och drar man i den vid stilla stående så kan man absolut inte åka iväg me den.
Så min fråga e, hur stark måste handbromsen va?? Måste hjulen kunna låsa sig lr räcker de som de e nu?
Kanske ska tillägga att jag gjort testen me dåligt pumpade dubbdäck på asfalt.
Hemskt tacksam för svar, o gärna innan imorgonkväll så att jag kan hinna justera till på tisdag...
//Jacob
fick lära mej av min verkstads lärare på skolan att den skulle "knäppa" 4ggr o då inte kunna rulla något.. men d va ju ett tag sen men borde väl vara samma fortfarande?
Det räcker min handbroms låser inte heller däcken i fart. så det räcker nog gott och väl.
Ok, skönt
Audison: Har också hört att de ska vara nåt sånt, men de måste va på nyare bilar lr nåt för min fick man dra ända upp förrut o den gick igenom för att den fortfarande låste hjulen...
Ja bara den inte har ojämn bromsverkan men det borde du ju märka, då drar den snett när du drar i bromsen i fart, märks dock inte så mycket när det är på bakhjulen så kan vara svårt att märka ibland men om du kör på grus och drar fullt så bör däcken låsa sig å då ser du ju om båda låser sig eller bara ett...
Mmm, får väl försöka smita ut på vägen en sväng o testa på grus. Har körförbud på den nämligen
Men den e väldigt jämnt inställd så de e nog inga problem
En parkeringsbroms behöver inte ta jämnt på något vis! MEN det får inte vara helt ur funktion på ngn sida. Pratade med en kille på bes om detta och det är typ en formel där bilens vikt är inblandad som avgör hur mycket bromsen skall ta, kunde översättas i en viss procentuell lutning... Kommer ej ihåg nu men om du inte kan starta när den är dragen låter det helt klart som att det är tillräckligt, tänk bara på att rörelsereserven inte får vara för kort. Så om spaken tar allra längst upp får du nog spänna lite... RIC
Precis, den behöver inte ta jämnt. Jag blev livrädd på besiktningen med 2,6an där jag såg att dom var waaaay off men så länge dom håller för en viss procent av bilens vikt är det lugnt.
Hjulen ska inte behöva låsa sig men ställ dig i en lagom backe och dra handbromsen, rullar bilen får du spänna mer.
Det ska nog vara lugnt för dig, bara bilen står stilla i lite backe med bromsen åtdragen så. Btw, i min Haynes bok står att "hjulen ska vara låsta mellan 3 och 9 hack på handbromsen".
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman Min projekt tråd
eller dra handbromsen när du backar så ser man direkt om den tar ojämt
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
