3187
byta vevstake i min 850turbo
86 Inlägg
27 april 2008
tjabba, min bil började knacka så in i helvete en kväll, och vi lämnade in bilen på en bilverkstad, och dom sa att det var mina lyftare, så dom har byta alla tryckare mm, och sen skulle dom kolla om knacket hade försvunnit men det hade det inte, så lyftarna var det ej.
Många tror att det är nån vevstake som krökt sig eller nått.?
Så ska kolla om det är de, men tänkte fråga om man kommer åt att byta vevstake underifrån på motorn.?
Alltså så man slipper ta bort toppen igen.?
127 Inlägg
27 april 2008
Du har alltså krökt en vevstake men kör ändå? Tror du har större problem än att bara lyfta toppen..
Rapidoz
688 Inlägg
27 april 2008
självklart du gör wink
du har nog mer saker att oroa dig för än att behöva lyfta toppen roll
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 april 2008
Du ska alltså plocka loss tråget och visuellt kolla om någon ser krökt ut och hoppas på att det orsakade ljudet?
245 Inlägg
27 april 2008
Låter som om det är fel på nått eller några ramlager och då lär det bli att lyfta ur motorn för att gå igenom den ordentligt isf. Kanske blir billigare att köpa en motor ifrån skroten?
486 Inlägg
27 april 2008
Säg att det skulle gå, hur har du tänkt att få i dom igen då? roll
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
