4101
tips till upphängning av japsdämpare
392 Inlägg
27 april 2008
Hejsan alla glada! ;D
Har köpt mig en japs, som alla andra, men har inga ideer till att hålla den uppe..?!
Är det ngn som har bra tips på upphängingen till själva japsdämparen? smile
Köpte till ett "fäste" när ja köpte den men som är helt värdelös, går inte att använda vid monteringen. och jag har klämmor till rören innan, men får som sagt inte upp dämparen.
Hur gjorde ni för att få era på pats? för sen ska man få gummi emellan osv..
Tacksam för alla tips och ideer!!
Har inte tillgång till svets..
1 196 Inlägg
27 april 2008
finns en perfekt till japsdämpare på biltema, man får modda den ytterslite men dne passar smile
Senast redigerat av Spiike (27 april 2008)
Tomten
1 065 Inlägg
27 april 2008
jag byggde ett stag till min japps (740) och sen använde jag mig att befintliga fästen som satt  underbilen
392 Inlägg
27 april 2008
är det en klämma då eller? elelr vad är det ja ska leta efter?
1 196 Inlägg
27 april 2008
det är en vanlig runt metal grejer som är runf hehe som man sätter runt japsdämparen alltså en avgasupphängning
252 Inlägg
27 april 2008
undrar precis samma sak så kom med mer ordentliga svar nu smile
1 196 Inlägg
27 april 2008
gå in på biltema, gå dit där dom har avgassystem, och sen tillbehör till dom så finns det en upphängning, kolla där går inte att missa den... den är rund och japsdämparen går in där kostar typ 69 kr
Kokar ris
923 Inlägg
27 april 2008
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
392 Inlägg
27 april 2008
Spiike
Finns det i dessa stora dimensioner?
finner ingen som är så stora.. sad
Senast redigerat av striper (27 april 2008)
Smed
47 Inlägg
27 april 2008
ståltråd fungerar bra smile har haft min på i över 1år tongue
1 867 Inlägg
27 april 2008
Jag byggde en egen variant, köpte med såndär band att ha runt vid köpet av dämparen, men eftersom nästan hela dämparen syns från sidan så såg det förjävligt ut med bandet runt.
Såhär gjorde jag, klämman är samma som håller japsen till röret, pinnarna går upp över och hänger i originalgummin. http://www.garaget.org/?car=72038&image=817657
Senast redigerat av Koop (27 april 2008)
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
27 april 2008
Har du tillgång till TiG svets så ska det allt gå bra.. men man kan alltid sätta en slangklämma av större modellen och lägga nåt smalt band/tyg under den sedan dra åt.. men men.. min hade man fäst med ståltråd och lät den dingla lite som den ville.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
392 Inlägg
27 april 2008
har funderat på det med ståltråd med..
men det måste se rätt kasst ut när den hänger o dinglar om kring när man gasar osv.. :S
Får försöka hitta den där klämmorna på biltema som ni snackar om..
392 Inlägg
27 april 2008
dinglar den inte rätt grovt då?
Smed
47 Inlägg
28 april 2008
Nej nej nej..  den sitter hårt som fan.  fick med en upphägning fast med den så kom dämparen för långt ner, så jag har spänt upp den med ståltråd! uphägningen stabiliserar den och ståltråden håller den
Toyota mekaniker
240 Inlägg
28 april 2008
det är vell bara att ta dom gamla "pinnarna" o svetsa på japsen?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
29 april 2008
Japs är i rostfritt och dom gamla hållarna i vanligt stål förmodar jag..
går inte att svettsa ihop dom 2 i såna fall
Senast redigerat av Streethawk (29 april 2008)
