Hejsan kära medborgare
Har ett konstigt problem som ni kanske kan ge tips på.
För det första så är HC-halten och CO2500 för höga, Dom ligger normalt på HC/152 och CO2005/0.5.
Andra problem som lär höra till det.
- Svårstartad(startar normalt på andra försöket), men räcker ibl med att nötta på tändningen lite. Sen går den som en raket när den än är på.
- Svajig tomgång ibl, och det är inte TOMGÅNGSVENTILATORN när jag hade det problemet på förra bilen.
- Har hänt ngr gånger att den börjat hoppa och tappa kraften sjukt mycket.
Åtgärder som inte blivit bättre:
- förra ägarn hade bytt tbx till orginal katten och satt ditt en ny lambdasond eftersom sportkatten va slut enligt dom. Lambdan ser ut att va i fint skick enligt mekarna med.
- Ny tempgivare
- Tändstift OK!
- Bränslefilter NYTT!
- Testat annan fungerande LMM, no different..
Katten är nog slut vilket den sas inte vara men tycker ändå det är skumt att den har med Trög start att göra.. men enligt värdena så renar den inte alls bra. Ska även göra ett Comp-prov nästa vecka med,
Jaa det är allt som jag kommer på nu. Men av felet att döma vad tror ni?
