Växelgivaren e nog bara å byta har bytt en hel massa sånna.
Det krävs egenligen ett specialverktyg för att ställa in den nya men kanske nån här har lyckats på nått annat sett
Prova att nollställa felkoderna och ut å kör så får du dom felkoderna som e mest aktuella att felsöka på.
Men det e alldrig dumt att byta olja på lådan se då till att flusha den ordentligt inte bara tappa ur den ur pluggen utan skölj genom hela lådan genom att lossa ena slangen på automat kylet starta motorn på tomgång å stanna när det börjarr komma luft fyll sedan på två liter och upprepa detta tills det kommer ren å fin olja ur den varmkör och kolla nivån sen
OBS det e bara 0,25 liter mellan min å max
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
