hej har en 945a ltt från 1995...
sitter bsr chip och laddar ca 1,2..
så till min fundering har funderat på att byta turbo i den för jag tycker den e så lite osv osv vill ha lite mer mos i den,,,
turbon som sitter i nu heter T 004H - 13 c eller T D04H - 13c
såg inte riktigt om det va en nolla eller D..
Vilken turbo kan man sätta i den och vad det är för anslutning fläns osv om man måste byta vissa slangar som går till turbon??
eller någon som har bra tips på hur mkt man kan ladda med den turbon och hur man ska göra det lättaste o få mer ladd tryck i den??
det e bytt wastgate på den så det e inte ltt`ns wg i den...
tacksam för om någon vet =P e inte så teknisk på den sidan av bilar...
