2724
Byta ut ljudet är det värt det?
bihfocus
17 maj 2008
Har köpt ett kitt på BRL av 10" GAS baslåda och Slutsteg men jag tycker att Jula har en Baslåda på hela 450W + att den kostar 599:-
Slutsteg finns både på Clas & Jula som är starkare än det jag köpte på BRL.
Här kommer info om vad jag köpt och vad jag vill byta till.
BRL
GAS Alpha Slutsteg
Uteffekt: 2x55W RMS 4ohm, 2x100W RMS 2ohm, 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat. 2ohm stabil. RCA-in/out. Subsonic filter 20-50Hz/12dB. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 30A. Mått: 246x55x220mm.
GAS Alpha BAS 10"Subbas
Baslåda: 10-tumsbas. Effekttålighet 200W RMS, 400W max. Impedans 4ohm. Känslighet 89dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 34-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 19 liter. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 335x325x210x280mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
BYTA MOT DETTA HÄR NEDAN
Clas Ohlson STEG
Slutsteg 2x120 W.
Frekvensomfång 5-50000 Hz. Impedans 2-4 ohm. Justerbart hög- eller lågpassfilter. Lågnivåingång (200 mV-6 V). Kan bryggkopplas. 12 V DC/20A (max). Storlek 230x270x58 mm.
JULA BAS 10"
Kraftfull baslåda med 1 st 10" bas och bluelight (ansluts till cigarettändaruttag). Effekt: 120 W RMS. 35-300 Hz. Impedans: 4 Ohm. Effekt: 450 W. B350xH450xD380 mm.
Ge mig ärliga svar eftersom jag tycker slutsteget som jag köpte verkar suga på att driva
den basen 10" HAr jag blivit lurad eller skall jag byta ut de grejerna. Är inte ute efter högtryck eftersom
jag har barn i bilen.
Senast redigerat av bihslk (17 maj 2008)
505 Inlägg
17 maj 2008
Jag kan bara skriva att du ska inte stirra dig blind på watt, det finns billiga slutsteg för runt 1000kr som har 2000watt max, sedan finns det slutsteg för 3000kr som leverar 600watt max. Vilket tror du klarar av att driva mest och håller bäst?
Jag kan inte svara på din fråga annars då jag inte har testat alla produkterna, men jag kan skriva att jag köpte två julabasar (12"), spelade sönder den första efter en vecka av normalt till lite högre lyssnande. Den andra small på 2-3 sekunder. Så nå 600watt som den 12 timmarn hade max, klarade den då inte av då steget jag använda var ett mds steg som leverar 400watt max.
MVH Matte!
Senast redigerat av Spawner (17 maj 2008)
Calibra Turbo 4x4
bihfocus
17 maj 2008
MVH Matte!
Så den basen på jula alltså en sluten låda de har för 599 den är SHIT. Jag ska behålla det jag har eller
åka till BRL och köpa en låda med dubbla 10or i?
5 852 Inlägg
17 maj 2008
Handla på brl bra mycket hellre än att köpa jula.
SQ
1 343 Inlägg
17 maj 2008
ja jag råder dig inte till att byta till en jula 10 för bättre tryck.. kör på brl.. dom har bra saker... men testa som sagt att kanske dra upp till en 12" eller dubbla 10:or eller nått..
Ljudnörd!
bihfocus
17 maj 2008
Funderar på det faktiskt. dubbla 10":or
50 Inlägg
17 maj 2008
om du inte e ute efter nått jätte tryck så kan du ju bara byta steg. köp ett lite starka steg för att driva den 10" du har. kolla runt lite bland kända märken, lådan med dubbla 10 kostar ändå 1800.
de får du ett bra dls steg för !(tex)!
lycka till
bihfocus
17 maj 2008
lycka till
Ska byta mot dubbla 10or imorgon på BRL. 500 kronor mer bara.
Ska bli kul. Då får jag det tryck jag vill ha. De ställer även in ljudet åt mig
där jag får va med och tycka.
De gick med på att jag lämnar tillbaka oavsett om det är använt. De vart lite tveksamma
men gick med på eftersom jag köpte grejerna för dryg vecka sen.
