3937
Drar åt höger vid broms.
12 Inlägg
17 april 2008
satt nyss på nya fälgar på 740in ett par 225:er 17"
och den drar lite åt höger nästan hela tiden ibland går den rakt, skulle gissa på
att det är vanligt när man har såpass breda däck. men sen när man bromsar så drar
den ganska mycket åt höger? vad kan de bero på?
Impreza GT -99
Driifter;)
1 630 Inlägg
17 april 2008
om de drar mer när du bromsar så låter de ju som om bromsarna ligger på.. lika lufttryck i båda framdäcken? när e framvagnsinställning gjort?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
12 Inlägg
17 april 2008
okej men hur svårt är det att göra?
eller måste man lämna in den på en verkstad?
Impreza GT -99
117 Inlägg
17 april 2008
Om den drar mkt åt höger när du trycker på bromsen beror det ofta på ojämn bromsverkan. Lufta bromsarna och sen en framvagnsinställning så blir det nog perfekt smile
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
17 april 2008
Lyft upp bilen och känn om någon broms ligger an. Lika däcktryck som nämndes ovan. Hjulinställning är inte fel att göra. Har du kört in i något eller bytt något i framvagnen är det troligt att något står fel. Om det var länge sedan det gjordes senast är det inte fel ändå. Måste göras på verkstad med special verktyg... mellan 500 och 800kr kanske
2 072 Inlägg
17 april 2008
börja med o kolla däcktrycket..
Sandzoo i da house
12 Inlägg
17 april 2008
däcktrycket är fixat, så det vart bättre. men drar endå åt höger när man bromsar
Impreza GT -99
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
17 april 2008
är bilen sänkt? är den det så brukar oftast framvagnen ble sne å då lär du göra framvagns inställning.. har samma sympton (lr hur fn de stavas) på min, å på den har före gående ägare kapat fjädrarna..
4x4 is tha shit!
12 Inlägg
27 maj 2008
Jo har satt på sänkningsfjädrar så kan ju bero på de!
Impreza GT -99
BTLulle
27 maj 2008
Du har dålig bromsverkan på vänster fram, förmodligen fastrostade kolvar eller om du har flytande ok så har det fastnat.
MVH Peter
1 878 Inlägg
27 maj 2008
jag skulle gjort de såhär.
1: kolla så det inte finns nån luft i bromssystemet / kolla så inget bromsbelägg ligger på (evt smörj upp)
2: bytat fjädrar? (omså en framvagns inställning är ett måste ifall du inte vill ha snedslitna däck)
3: balanserat fälgarna?
4: lämnat in bilen på framvagns inställning.
5: nu ska det inte vara nårra problem. (om du fortfarande har problem efter detta, så beror det nog på dina broms ok eller beläggen som ligger på)
