satt nyss på nya fälgar på 740in ett par 225:er 17" och den drar lite åt höger nästan hela tiden ibland går den rakt, skulle gissa på att det är vanligt när man har såpass breda däck. men sen när man bromsar så drar den ganska mycket åt höger? vad kan de bero på?
Om den drar mkt åt höger när du trycker på bromsen beror det ofta på ojämn bromsverkan. Lufta bromsarna och sen en framvagnsinställning så blir det nog perfekt
Lyft upp bilen och känn om någon broms ligger an. Lika däcktryck som nämndes ovan. Hjulinställning är inte fel att göra. Har du kört in i något eller bytt något i framvagnen är det troligt att något står fel. Om det var länge sedan det gjordes senast är det inte fel ändå. Måste göras på verkstad med special verktyg... mellan 500 och 800kr kanske
är bilen sänkt? är den det så brukar oftast framvagnen ble sne å då lär du göra framvagns inställning.. har samma sympton (lr hur fn de stavas) på min, å på den har före gående ägare kapat fjädrarna..
Jo har satt på sänkningsfjädrar så kan ju bero på de!
1: kolla så det inte finns nån luft i bromssystemet / kolla så inget bromsbelägg ligger på (evt smörj upp) 2: bytat fjädrar? (omså en framvagns inställning är ett måste ifall du inte vill ha snedslitna däck) 3: balanserat fälgarna? 4: lämnat in bilen på framvagns inställning. 5: nu ska det inte vara nårra problem. (om du fortfarande har problem efter detta, så beror det nog på dina broms ok eller beläggen som ligger på)
