3199
Bryter tändningen vid 0,9 bar... VOLVO 240 turbo
23 Inlägg
25 mars 2006
Min 240 turbo bryter tändningen när laddtrycket når ca 0,9. Har hört att det sitter en dosa under rattstången(?) som man ska koppla förbi, är det någon som har några tips?
Tack på förhand....
        /Micke
4 Inlägg
25 mars 2006
Japp, det sitter en liten dosa med slangar ansluta till sig, om jag inte minns helt fel är den blå.
Tipps?
Hooka bara förbi den med ett T-kors, eller en rak bit rör. Så gjorde vi tror jag? Var 100 år sedan.
21 761 Inlägg
25 mars 2006
Oj, är du så gammal!?
4 Inlägg
25 mars 2006
Nej, jag är 20 år gammal.
Men det var LÄNGE sedan det skruvades i Volvo 240 TIC.
Du var mig då en lustikurre.
21 761 Inlägg
25 mars 2006
Visst.
23 Inlägg
26 mars 2006
Okey, Tack PJ. Ska gå ut och kolla. men ni andra som kanske också har tips får jätte gärna svara...
Micke
