3043
Olja i kylarvattnet... Hjälp!
80 Inlägg
1 september 2008
Har en golf 2 -85a & nu är de så att kylvattnet är helt svart, men när jag sätter i fingret för att se om de kommer någon olja så gör det inte det, då är vattnet fortfarande genomskinligt, så jag undrar är det olja eller inte och vad är då felet om det är olja i kylvattnet?
sad
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
1 september 2008
Har du luktat på kylarvattnet ?, om det luktar avgaser så kan det vara toppackningen som har gått.
Olja i kylarvattnet kan också vara toppackningen.
Senast redigerat av supersupra87 (1 september 2008)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
5 710 Inlägg
1 september 2008
Svart kylvätska behöver inte betyda att det är olja i den. Den kan "bli så när den blir gammal" (säkert en reaktion med något i systemet).
Oljeblandat vatten blir istället gul/vit.....ungefär som Bailys smile
Tappa ur, skölj, häll i nytt och inspektera igen efter några veckor.
mvh Jonas
MVH Jonas
