2596
Litet(?) problem med bilstereon...
47 Inlägg
1 september 2008
Jag har precis kopplat in mitt ljudsystem i bilen och allt funkar nästan som det ska. Det enda problemet är att stereon inte slocknar när jag stänger av tändningen/drar ut nyckeln. Har dragit alla kablar men det måste vara någon inställning alternativt extra kabel som saknas? Eftersom jag inte är allt för erfaren med att koppla så kanske någon av er kan vara till hjälp? Minns dock att min kompis kopplade ihop en liten kabel mellan GND och remote eller något liknande? Något som kan stämma?
Tacksam för svar!smile
Senast redigerat av Enkan (1 september 2008)
I bury those cockroaches!
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
1 september 2008
Du har med all säkerhet kopplat ihop memory (gul/orange) med röd, stereon kommer att vara i ON tills du stänger av den manuellt eller tar bort fronten.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
47 Inlägg
1 september 2008
Hehe okej. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur kablarna var ihopsatta. Jag kopplade endast färgerna till rätt ställe smile
Jobbigt att behöva fixa det isåfall med tanke på att det var ett jävla jobb att få in stereon smile men tack för svar!
