4512
Defekt handbromsspärr på bmw e36
454 Inlägg
1 september 2008
På min e36:a har spärren till handbromsen gått sönder . Den knappen man trycker in för att släppa spärren flyger ut med fjäder och alltihop... blir galen för jag lyckas in laga den ... det sitter en krok i änden på den lilla stången från knappen... nån som har något tips ?
3 059 Inlägg
2 september 2008
Kolla efter delar på en skrot..
Eftersom du inte fyllt i din profil var du bor så är det de enda tipset jag kan ge iallafall..
