4103
Bilen går inte igång av sig själv.... Hjälp...
6 Inlägg
3 september 2008
Tja!
Tänkte köpa en bmw E36 325:a
Men det finns ett problem :
Den går inte igång av sig själv, fast med starthjälp så startar den hmm
Ägaren har kollat batteriet, startmotorn och generatorn men har ej hittat något fel  hmm
Hjääälp tongue
MVH
811 Inlägg
3 september 2008
Min bil går inte heller igång av sig själv  bara när man hjälper den med nyckeln
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
6 Inlägg
3 september 2008
Där var du lustig... Höhö...
Synd att man inte kan radera andras inlägg..
Senast redigerat av josef998 (3 september 2008)
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
3 september 2008
lollol
Avstängd
44 Inlägg
3 september 2008
kola tändspole
Senast redigerat av karolis (3 september 2008)
Gillar volvo 244, 740tic, 850.
Önskar köpa en 740tic.
med lem
1 925 Inlägg
3 september 2008
karolis skrev:
kola tändspole
vilken kola ska man ha ? gräddkola ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Better than God \o/
1 883 Inlägg
3 september 2008
HAHA!  Woho, en hel tråd i min smak...  big_smile
Senast redigerat av MrTurbo (3 september 2008)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
2 337 Inlägg
3 september 2008
Faktiskt lagom humor så här på kvällen big_smile
812 Inlägg
3 september 2008
byt bateri säger ja med. hadde liknande problem på min gamla 740. den gick runt på starten å allt men den startade inte. satte i ett annat när bateriet va tomt å då startade den. va kortas i baseriet. fans volt men inga amp.
man lever bara en gång..
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
1 079 Inlägg
3 september 2008
Hur skulle det va om man kunde det? Alla Volvoraggare skulle radera allt negativt som sades om Volvo, och så vidare. roll
On topic: Byt batteri.
På tal om humor, läste på expressen eller aftonbladet, om en kärring som hade köpt en bil men att det var en jättedålig affär för att den startade bara med hjälp av startkablar. Jättedålig affär, va med på ngn lista som kvällstidningen hade över folk som köpt dåliga bilar... Herregud byt/ladda batterit.
Senast redigerat av Syst3m (3 september 2008)
26 Inlägg
3 september 2008
Ja du, vad för starthjälp för du!? kabblar eller startgas? lite otydlig tycker jag men om det är startkabblar du behöver hjälp med och enbart det och den då utan problem startar skulle jag i första hand kolla jord punkten (den mellan batteriet och karossen)
hur beter sig bilen utan starthjälp? går motorn runt utan problem när du vrider på nyckeln? eller är den slö? när motorn går för sig själv utan hjälp så kan du passa på att kolla laddningen, du bör ligga runt 13.80 till 14.50v med förbrukare (fläkt, blinkers, helljus, torkare etc etc)
Annars kolla kabblarna som sitter på startmotorn, lossa dem och kolla så inge rost eller korestion stör strömföringen.
om inget av detta hjälper förklara garna mer exakt vad som händer och inte händer så man kan göra en bättre värdering.
Lycka till
6 Inlägg
3 september 2008
Tack för alla seriösa svar! big_smile
Haha va fan grabbar/girls
13 Inlägg
3 september 2008
Snor denna tråden lite ..
Ja har ett liknade problem med en Mitsubishi Galant ( 93a ) , ibland startar den utan problem , ibland e den lite trögare å andra gånger e den mer eller mindre sten DÖD å behöver ha starthjälp med extra batteri å startkablar .. sen när man har kört en stund å så och stannar bilen å ska köra iväg igen då går det att starta den vanligt. Bilen används mer eller mindre dagligen å så , dom här problemen uppstår då den står still under natten .. å idag va det en sånn dag att den knappt startade å så men det gick till slut å körde en bit å sen stannade jag en stund å när ja sen skulle köra iväg igen så va den död å ändå hadde motorn stått på en stund för det gick så trögt i starten .. ja har vatt å kollat den å så oxå å den laddar säger dom som kan liite mer hehe å dom tror typ nt på mig när ja säger att ja har dom här problemen med bilen .. men men.
nån som har nån idé på vad detta kan vara ? tongue  ( hoppas ni hängde med )
// Speedi
Senast redigerat av Speedi (3 september 2008)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
4 september 2008
första jag skulle göra i båda sammanhangen vore att byta batteri.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
13 Inlägg
4 september 2008
Kan säga det att ja har 3 st batterier så , köpte ett nytt å efter 1 vecka samma sak. såååå , har du nån bra förklaring nu ? smile
Avstängd
1 266 Inlägg
4 september 2008
_fillan_ skrev:
karolis skrev:
kola tändspole
Nej jag tror han menar att man ska hälla cola (cocacola) på tändspolen, det löser rost du vet.
Senast redigerat av TheFinnishFlash (4 september 2008)
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
21 761 Inlägg
4 september 2008
Det kan vara någonting som tjuvdrar ström, tex generatorn kan vara dålig trots att den ändå ger hyffsad laddspänning. Om någon diod inuti generatorn är trasig så kan den dra runt 3-4A i tjuvström när bilen är avstängd, men ändå kan den alltså ge laddning när motorn är igång. Den saken bör du bla kolla upp.
Men innan du börjar felsöka så ska batteriet vara fulladdat, annars är det inte säkert att mätningarna blir rättvisande.
