3300
Golf som går skit när den e kall. Hjälp!!
10 Inlägg
3 september 2008
Har en golf III en -93 som går risigt när den e kall går inte på alla riktigt bluddrar håller på att stanna och går rykigt och konstigt men när den blir varm går den bra. Har kollat stift kablar och lamdan det fungerar. Kan det va luftmängdmätaren eller tändspolen eller någon tempgivare? Stiften va svarta så tror den får för mycket sås. Tacksam för hjälp..
Oskar
550 Inlägg
3 september 2008
Det vanligaste är kylvätsketempgivaren. Sen sitter där även en insugstempgivare i monojet sprutet.
10 Inlägg
3 september 2008
Jag har kollat och dragit ut den och så verkar inte bli någon skillnad kan den va paj då? Hade även högt co på besiktningen kan den ha med blandningen att göra verkar gå lite för fett.
