3157
konstigt ljud i högtalarna
100 Inlägg
13 februari 2006
varför ger de bakre högtalarna och baslådan ifrån sig skrapande och gnisslande ljud var gång då man byter låt eller skiva på stereon?? finns det något filter som tar bort det ljudet och vad beror det på? :S
10 287 Inlägg
13 februari 2006
En fråga: Kör du framhögtalarna på stereon´s inbyggda slutsteg?
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
13 februari 2006
jo jag kör de främre högtalarna direkt kopplade till stereons slutsteg.
10 287 Inlägg
13 februari 2006
OK.
Eftersom du inte har några problem med framhögtalarna och dessa är kopplade till stereons interna slutsteg så är alltså problemet isolerat till att ligga i lågnivå mot bassteget och detta låter som ett fall av brunnen signaljord i lågnivåutgången pga dålig jord, eller glapp, till slutsteget.
Det finns en bunt med trådar om detta problem då det är många som har torskat på samma problem som du.
Inte för att strö salt i såret, men för alla som läser detta så repeterar jag för tusende gången:
- Det viktigaste i installationen av ett slutsteg är jordanslutningen!
- Det sista som skall kopplas in när man installerar är huvudsäkringen vid batteriet!
Tyvärr börjar många instruktioner med orden " dra en fet plus från batteri till slutsteget, säkra av max 40cm från batteriet", när egentligen alla instruktioner skall börja med " dra en fet jord från slutsteget till en väl rengjord jordpunkt i chassiet".
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
13 februari 2006
ok, fast jorden var faktiskt det första jag drog, den sitter kopplat till jordflätan under huven. så jag tror inte att det är problemet, och jag har skiljt på ström och högtalarkablar på varsin sida om bilen.
10 287 Inlägg
13 februari 2006
Du kan kolla om det är avbrunnen signaljord genom att tillfälligt lägga en tunn jordkabel mellan din headunits chassie (metall, ej elox) och ena phonoutgångens jord.
Försvinner problemen då så är det där felet ligger.
Dina symptom låter nämligen precis som brunnen signaljord.
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
13 februari 2006
ok tack för tipset, ska kolla det i eftermiddag! wink
Colaberoende
1 219 Inlägg
13 februari 2006
Hade liknande fel innan. Det var så enkelt som dom andra skriver med jorden. Fast mitt problem låg i en taskig jordning på bilens antenn. Du får ju en "extra" jord där.
Lycka till.
/Ena
