3040
Strömkondensator vad hjälper det til med? hur ser man om ljud kvaliteten är bra på slut steg?
72 Inlägg
7 september 2008
hej,Strömkondensator  vad hjälper den till med gör den så ljuder blir bättre?
är detta slutsteg bra? ska ha det till 2 6-9 och en bass låda. vad är det man ser om det är bar ljudkvaliter och sånt:)
Blaupunkt GTA460 Slutsteg
Specifikationer
Typ  Slutsteg klass AB
Maxeffekt:  4 x 120 Watt
Maxeffekt (bryggat): 2 x 400 Watt
Effekt (RMS):  4 x 60 Watt / 2 x 180 Watt (4Ω)
Filter:  Lågpass (50 - 250 Hz), Högpass (80 Hz)
Kanaler:  4 kanaler
Frekvensomfång:  10 Hz - 30 kHz (-3 dB)
Färg:  Vit
Dimensioner: (BxHxD)  197 x 52 x 426 mm
Anslutningar:  RCA
Funktioner
Class A/B förstärkare
Max effekt: 4x120 Watt / 2x400 Watt
4/3/2 kanaler
2 ohm stabilt
Sökord
Senast redigerat av fabbeps (7 september 2008)
Konstruktör
1 053 Inlägg
7 september 2008
Det skulle underlätta ifall du skrev vad slutsteget hette.
72 Inlägg
7 september 2008
310 Inlägg
8 september 2008
en kondensator sätter man på strömkabeln, mellan säkringen (som skall sitta MAX 30cm från batteriet) och slutsteget..
Uppgiften är väldigt simpel, Lagra ström så du inte får "spikar" och att det börjar blinka i lamporna om man spelar musik..
Över till slutsteget du pratar om.
Min första reaktion är nej..
Kör aldrig 6*9or och basar på samma steg..
Använd ett monoblock till basen, ställ det på LPF(Low pass filter, filtrera bort höga frekvenser) och kör sedan resterande högtalare och 6*9 på ett separat steg som du ställer på HPF (High pass filter, dvs filtera bort dom låga frekvenserna)
Sen levererar det för lite effekt för att kunna användas till både 6*9or och bas..
Nåja, det är min åsikt och jag hoppas du har lärt dig nånting av den smile
Senast redigerat av _IsakssoN_ (8 september 2008)
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
