2711
Topp till AUDI 100 S4 -92
13 februari 2006
Hej.. Någon som har en topp till AUDI 100 S4 -92..
Motorn är en 2,2l med turbo..
Motors namn: AAN, 3B eller ABY
Toppen fran S2 passar oxå..
Mvh Svensson
AUDI S4 Avant, familje racern!!
657 Inlägg
13 februari 2006
Jag har en 3b topp fast det är någr små sprickor vid ngn ventil har ja för mig...
Även S6:ans topp passar på din
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
904 Inlägg
13 februari 2006
Mvh Svensson
Vad har hänt med den du har nu?
toppen från 7A motorerna passar också (sugis motorn på 170hk) finns några annonser ute på sånna.
http://www.traderamotor.com/showObject. … 2b_7a_topp
2200:-
RS2 topp
http://www.traderamotor.com/showObject. … %2b_ovrigt
4500:-
iof exakt lika den också.. bara annan avgaskam
De ska va gött å leva
14 februari 2006
Ok.. Tror du att det går att svetsa sprikorna???
14 februari 2006
Den har spruckit runt ventilererna.. Läcker mycket när dom provtryckte den.. Passar en sug topp alltså???
Mvh Svensson
2200:-
RS2 topp
4500:-
904 Inlägg
14 februari 2006
Mvh Svensson
2200:-
RS2 topp
4500:-
Hur mäkte du detta själv? vad vart problemet med bilen alltså?
14 februari 2006
Den byggde övertryck och sköt kylslangen.. Då plockade vi bort toppen och såg att det var sprickor runt ventilerna.. Då provtryckte lindells i Norrköping den och det läckte och på ett sådant ställe som man inte kommer åt att svetsa.. Var har du köpt din front??? Behövde du bygga om den eller passade den direct???
2200:-
RS2 topp
4500:-
Senast redigerat av Svensson-AUDI-S4 (14 februari 2006)
904 Inlägg
14 februari 2006
var lite å dona faktiskt men eftyer lite pyssel vart det bra .. köpt på MH styling..
iaf så tror jag också att jag har lite problem med sprickor.. visar sig väll när nya grejerna ska på hmm
657 Inlägg
14 februari 2006
De är så små och enligt många på nordicaudi.com så ska de inte göra ngt, men de sitter såpass så de går att svetsa och slipa rent om man vill det...
Toppen är komplett(kammar, vetiler, mm)+grenrör (ej insug å kåpa)
Senast redigerat av Alex_halvordsson (14 februari 2006)
14 februari 2006
Vad är det för pris???
657 Inlägg
14 februari 2006
BUD! Den ligger bara å skräpar ändå...
Har ingen användning för den...
Kruxet är ju att det är ju rätt saftig frakt på en topp för den är ju gott tung
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
15 februari 2006
bussgods alltid billigt
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
15 februari 2006
Ok.. Tyvärr så köpte jag en hel motor igår.. 5000:- från en skrot i Lycksele.. Tack endå!!
657 Inlägg
15 februari 2006
Där gjorde du nog en jävla bra affär, fan 5k för en motor är ju typ halva priset mot va de brukar ligga på
5 Inlägg
13 mars 2006
s2 ABY triggar ju tändningen lite anorlunda så d går ju inte sätta dit sen rätt på. d e ju bara bottendelen som e identiska i aan aby å 3b. d e aan du har 3b toppen är inte heller samma
