3773
Impreza med laddtrycksbekymmer
Site Manager
22 Inlägg
12 september 2008
GT-00 med Öppet filter, 3" hela vägen inkl racekat, Unichip Piggyback-box, och större dump. Problemet ligger i att den tidigare laddat 1,1-1,2 Bar, men nu har den börjat ladda 0.6 Bar som max. Körde diagnostest och fick felkod på LMM, (ovanligt? :S) samt tomgångsmotor. Har bytt LMM och kört diagnostestet igen, utan felkoder denna gång. Trots detta laddar den bara 0.6 Bar fortfarande. Skiljer inget då piggyboxen är ikopplad eller ej. Har kollat ev läckage, bytt tryckslangar, kollat så allt sitter på plats, men hittar inget fel. Har provat att plugga slangen till Wastegate:n och då laddar den ju på långt över vad som är hälsosamt. (släppte gasen vid 1,9 Bar) Vad göra??? HJÄLP!!!
Subaru Impreza -Driven by what's inside
61 Inlägg
13 september 2008
Har du inte magnetventil som styr laddtrycket elektronisk?
Site Manager
22 Inlägg
17 september 2008
Japp, har redan listat ut att den nog är boven i dramat. Ny beställd, skall monteras i helgen.
Site Manager
22 Inlägg
21 september 2008
tyvärr var inte magnetventilen problemet. Mätte upp den och den funkar som den ska. Kopplade sen på 12V på den och då öppnade den precis som den ska. Däremot fick jag ingen spänning fån kontaktstycket som sitter på ventilen. Iofs hade jag bara bilen på tomgång och "tomvarvade" den.  Fattar ínte vad felet är!!!
61 Inlägg
22 september 2008
Ingen säkring som styr laddtrycksstyrningen?
Din ABS lampa lyser inte?
Site Manager
22 Inlägg
23 september 2008
Näe, ingen säkring, första jag kollade. Desssutom kört diagnostest med noll (0) felkoder. sad
61 Inlägg
23 september 2008
Har du ingen verkstad i närheten som håller på med Subaru som kan kolla upp vad felet kan vara?
Site Manager
22 Inlägg
24 september 2008
Mja, har en "All-märkes-vekstad" i närheten med erkänt bra kunskaper av dom flesta märken, kunniga kort sagt. Ska lämna in bilen där, dom skulle koppla in datan och köra "rullande kontroll". Hoppas dom löser det iaf, jag är utan ideér på vad det kan va.
26 416 Inlägg
24 september 2008
Har du provat det gamla klassiska med att ha lös batteripolen en halvtimme eller så..?
WANGAN-MEET CREW / Subaru Driver
162 Inlägg
25 september 2008
Jag rekommenderar dig att kolla på vårt forum i Imprezaklubben.
Du kan få hjälp där...!
Lycka till 4 krafs kompis.
Mvh.Micke
WANGAN MEET CREW: Sveriges största Japsträff - Wangan-Meet 5 Lördagen den 6 Juli 2013 @ Ljungbyheds flygplats F5 för mer information: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=265689
Site Manager
22 Inlägg
25 september 2008
Japp, har testat i flera intervaller i allt från 15 minuter till 12 timmar, men inget bättre blir det sad
Site Manager
22 Inlägg
25 september 2008
Mvh.Micke
Tack! Ska titta in där. Är det www.impreza.nu du menar ?
Mvh Peter
162 Inlägg
25 september 2008
Mvh.Micke
Mvh Peter
Exakt Peter.
Här kommer du till forumet direkt
http://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php
Lycka till
Mvh.Micke
Site Manager
22 Inlägg
30 september 2008
Nån som bytt "inloppslufttempgivare" på Impreza nån gång? Test visar att givaren ger signal om att temp är -40 hela tiden. sad
