3661
volvo740 stannar och går ej att få igång på ett tag
15 Inlägg
12 september 2008
jag har en 740 -87 emotor
som går som en klocka , men stannar och går inte att få igång förrän efter ett par tre timmar då den svalnat, så går den utan  problem igen tills samma problem uppstår igen efter ett par tre mil
vad kan vara orsak till detta ?
tack på förhand claes
42 Inlägg
13 september 2008
Kolla vad det är som inte funkar när den inte går igång. För att gå behöver motorn bensin, luft och gnista. Kan tänka mig att det är gnistan som är felet.
Vet du hur man kollar gnistan på stiftet?
Gör det i så fall och jag säger som jag alltid säger att det är mycket möjligt att det är hallgivaren det är fel på.
Skriv gärna här på sidan hur det går.
10 287 Inlägg
13 september 2008
Tändslutsteg brukar vara en sak att titta på.
/Göran
(Groucho Marx).
509 Inlägg
13 september 2008
Pump-reläet
3 650 Inlägg
13 september 2008
tempgivare eller hall/varvtals givare
15 Inlägg
17 september 2008
/Göran
har bytt hallgivare den funkar som den ska går som ett spjut!
60 Inlägg
17 september 2008
ja skulle nog satsa på tempgivaren. ja hade samma problem med min 940.
