Om du ska ha en baslåda krävs det en förstärkare, även kallad slutsteg.
Beroende på vad du köper för huvudenhet/"stereo" (HE)så kommer du att ha RCA-utgångar bak. Skaffa helst en med separat lågnivåutgång. Då slipper du använda front/rear-utgångarna ifall du i framtiden även tänkt styra fram/baksystem med extra förstärkare.
Koppling:
1. Om du har befintliga högtalare i bilen har du troligtvis redan en ISO-kontakt att koppla HE på. Dessa kan skilja och det finns adaptrar att köpa för att matcha standard-ISO som sitter på HE.
Genom att koppla ihop ISO-kontakterna får du strömförbrukning till HE och kabel till alla befintliga högtalare.
Antennkabel måste du ansluta separat om du har en sån.
2. Skruva fast baslåda och slutsteg ordentligt där du tänkt placera dem.
3. a) Dra separat strömkabel med säkring nära batteriet längs ena sidan av bilen.
3. b) Dra lågnivåkabel på andra sidan av bilen.
3. c) Dra remote (strömtillslag för slutsteg) en bit ifrån lågnivå om det går (inte jätteviktigt).
4. a) Ta bort batteripolerna. Minus först, sen plus.
4. b) Koppla in remote på remote/antennstyrning (oftast blå) på HE.
4. c) Koppla in lågnivå från HE till slutsteg.
4. d) Fäst JORD från slutsteg till karossen (skrapa bort färg och sätt ev. en fästbricka emellan)
4. e) Anslut strömkabeln till slutsteget
4. f) Fäst strömkabeln på befintlig batteriklämma PLUS ordentligt!
5. Kolla igenom alla dina kopplingar två extra gånger
6. Återanslut batteripolerna PLUS först, MINUS därefter. Rocka fett!
Hoppas jag inte missat något (förutom detaljar), och rätta mig om jag gjort något slarvfel.
Lycka till!
//Erik
Mitt Projekt!
If u think of it as practice, you won't get better - If u think it's fun, you will get better in no time - Ken Nomura
Sponsorer sökes!
