4287
Volvo 740 TDI: Glöd + Tappar bränsle
44 Inlägg
16 september 2008
Tja, min 740 har länge varit svår startad. Visade sig då att tankarmaturen hade gett sig och börjat läcka bränsle, som är sjuke på 740.
Bytte då tankarmaturen, men  bilen är fortfarande svår startad, OCH JAG HAR KOLLAT EFTERÅT ATT JAG INTE HAR NÅGOT LÄCKARGE VID TANKARMATUREN LÄNGRE.
Men ända lika svårstartad.
Även glödrelät har gett sig, styr glödrelät pumpen?
Väldig tacksam för tips /// Tack i förhand :p
Petter®™
3 235 Inlägg
17 september 2008
Har du bytt glödstiften?
Glödrelät styr glödningen, och utan glödning startar inte en dieselmotor när den är kall...
446 Inlägg
17 september 2008
mitt tips är att byta reläet och sedan lufta hela bränslesystemet ordentligt. för om armaturen läker kan luft sugas in i bränslesystemet, och om det händer på en diesel blir den omöjlig att starta. (vilket den som sagt också blir om glödgningen inte fungerar)
men reläet har inget med pumpen att göra, den är mekaniskt styrd.
466 Inlägg
17 september 2008
kika in på www.dieselclubsweden.se
där finner du svaret cool
Christer *Dieselkungen*
44 Inlägg
17 september 2008
Japp... bytte dem för ca: 3 månader sedan.
Petter®™
