En polare till mig påstår att BHP betyder hur många hästar man får ut maximalt :S Jag själv har läst en del på nätet och kommit fram till att det är en engelsk/amerikansk hästkraft.
finns väl meritiska hästar (det vi är vana vid) och engelska/amerikanska eller vad dom kallas?
Brake horsepower Brake horsepower (bhp) is the measure of an engine's horsepower without the loss in power caused by the gearbox, generator, differential, water pump, and other auxiliary components such as alternator, power steering, and AC compressor. Thus the prefix "brake" refers to where the power is measured: at the engine's output shaft, as on an engine dynamometer. The actual horsepower delivered to the driving wheels is less. An engine would have to be retested to obtain a rating in another system. The term "brake" refers to the original use of a band brake to measure torque during the test (which is multiplied by the engine RPM and a scaling constant to give horsepower).
Note: The acronym BHP may also stand for British horsepower, and it is commonly equivalent to 1 HP (= 746 W).
hp (SAE) In the United States the term "bhp" fell into disuse after the American Society of Automotive Engineers (SAE) recommended manufacturers use hp (SAE) to indicate the net power of the engine, given that particular car's complete engine installation. It measures engine power at the flywheel, not counting transmission losses (or anything after the flywheel).
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
så det min kompis menade var alltså rätt (han menade nog hur mkt man får ut på drivhjulen) och det jag sa var alltså fel?
Det är ju bara att läsa innantill... motorns effekt på veven utan generator, vattnpump AC mm
intressant att folk fortsätter gissa totts ett inklippt svar från uppslagsboken hehe.
vem har rätt jag eller polaren?
bromsade hästkrafter i bromsbänk...brake horse power=)
problemet är att jag suger på engelska. BHP= hur mycket man får ut bara av själv motorn utan generator drivlina mm? (nu måste jag ha förstått rätt)
Brake horse power=bromsade hästkrafter...alltså när bilen bromsas i bromsbänk. som sagt inget annat=)
jeeez, nej nej inte bil i bromsbänk... motor i motorbromsbänk med generatorrem och vattenpump avhakad...
