2573
vad menas med bhp
110 Inlägg
17 september 2008
En polare till mig påstår att BHP betyder hur många hästar man får ut maximalt :S
Jag själv har läst en del på nätet och kommit fram till att det är en engelsk/amerikansk hästkraft.
finns väl meritiska hästar (det vi är vana vid) och engelska/amerikanska eller vad dom kallas?
vem har rätt jag eller polaren?
Olofström , Blekinge
211 Inlägg
17 september 2008
Är det inte Brake Horse Power? (Bromsade hästar) antal hästar på hjulen?
1 397 Inlägg
17 september 2008
Som du säger... men kommer inte ihåg om de var i motorn eller på hjulen smile
1 036 Inlägg
17 september 2008
Måste vara i motorn
654 Inlägg
17 september 2008
Du förlorar alltid lite effekt i drivlinan, därav bromsade hästkrafter.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
17 september 2008
bromsade hästar e la på hjulen? eller kommer jag ihåg fel?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
10 576 Inlägg
17 september 2008
Sluta gissa!
Wikipedia skrev:
Brake horsepower
Brake horsepower (bhp) is the measure of an engine's horsepower without the loss in power caused by the gearbox, generator, differential, water pump, and other auxiliary components such as alternator, power steering, and AC compressor. Thus the prefix "brake" refers to where the power is measured: at the engine's output shaft, as on an engine dynamometer. The actual horsepower delivered to the driving wheels is less. An engine would have to be retested to obtain a rating in another system. The term "brake" refers to the original use of a band brake to measure torque during the test (which is multiplied by the engine RPM and a scaling constant to give horsepower).
Note: The acronym BHP may also stand for British horsepower, and it is commonly equivalent to 1 HP (= 746 W).
hp (SAE)
In the United States the term "bhp" fell into disuse after the American Society of Automotive Engineers (SAE) recommended manufacturers use hp (SAE) to indicate the net power of the engine, given that particular car's complete engine installation. It measures engine power at the flywheel, not counting transmission losses (or anything after the flywheel).
-=[Performance by Torpis]=-
110 Inlägg
17 september 2008
så det min kompis menade var alltså rätt (han menade nog hur mkt man får ut på drivhjulen) och det jag sa var alltså fel?
Sothora <3
1 201 Inlägg
17 september 2008
BHP = Braked HorsePower     dvs. Bromsade i motorn
RHP = Rear HorsePower        dvs. Bakhjulshästar
FHP = Front HorsePower        dvs. Framhjulshästar
FWHP = FourWheel HorsePower dvs. 4hjulshästar
tror ja har rätt?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
119 Inlägg
17 september 2008
det är vad motorn leverarar,innan vxl,kardan,bakaxel snott vad dom ska ha... alltså effekten på vevaxeln
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
FreddeK
17 september 2008
tror ja har rätt?
yes!
FreddeK
17 september 2008
japp när motorn bromsas! yes!
FreddeK
17 september 2008
wrong=)
10 576 Inlägg
17 september 2008
Det är ju bara att läsa innantill... motorns effekt på veven utan generator, vattnpump AC mm
intressant att folk fortsätter gissa totts ett inklippt svar från uppslagsboken  hehe.
FreddeK
17 september 2008
haha!
FreddeK
17 september 2008
bromsade hästkrafter i bromsbänk...brake horse power=)
110 Inlägg
17 september 2008
problemet är att jag suger på engelska. BHP= hur mycket man får ut bara av själv motorn utan generator drivlina mm? (nu måste jag ha förstått rätt)
FreddeK
17 september 2008
mer intressant att folk bara kläcker ur sig något utan att veta ett jota.
FreddeK
17 september 2008
Brake horse power=bromsade hästkrafter...alltså när bilen bromsas i bromsbänk. som sagt inget annat=)
Senast redigerat av Freddeponken (17 september 2008)
10 576 Inlägg
17 september 2008
jeeez, nej nej inte bil i bromsbänk...  motor i motorbromsbänk med generatorrem och vattenpump avhakad...
