3217
hästar i en 230f motor!!
6 Inlägg
16 februari 2006
hej!!!
har köpt en volvo 745 med en 230F motor, undrar hur många hästar den har orignal???
jag har för mig att det är 136hk. men är inte säker..
4 822 Inlägg
16 februari 2006
I regbeviset till min 745 GL ´88 med B230F motor så står det 85Kw.
Mvh Christian
864 Inlägg
16 februari 2006
är det en gle så ligger den på runt 136 hk...
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
16 februari 2006
är det en gle så heter den snarare B230E...
lilla_tommy jag skulle tippa på att du har 116-hästaren (85Kw) som Christan S sa...
6 Inlägg
16 februari 2006
tackar för svaren!!! kan va bra å veta..
677 Inlägg
16 februari 2006
B230F är väl 16V . Då är det ju lite mer.
Gå in på mekonmen och skriv in regnummret så ser du Kw och gångra det med 1,36 så har du HK.
6 Inlägg
16 februari 2006
nej det är ingen 16v. den heter b234f..
har kollat i reg pappret å där står det 100kw å så gångade jag det med 1.36.. å det blev 136hk..
så tack för svaret  BoraV6
Kelan.pixbox.se
239 Inlägg
16 februari 2006
jag har 136 hk och 100kW i min 740 GL -89.. (b230f motor i min)
//Silverpilen\\
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 februari 2006
å det gamla vanliga felet såg jag lite högre upp... en GLE har inte självklart 136hk! det beror på årsmodell! jag har 116hk i min GLE -90
man kan kolla på www.vv.se också...
Rörpulare
1 453 Inlägg
16 februari 2006
Måste tyvärr säga att 85 kw = 113.9 ha alltså 114 i avrundning:)
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
16 februari 2006
men din uppkäftiga lilla skit... lika bra att ja inte får tag i dej då hade ja tryckt ner en ljuddämpare i halsen på dej...
Senast redigerat av turbotompa (16 februari 2006)
10 Inlägg
16 februari 2006
volva med 230F har 116hk varken mer eller mindre,har den 16v hete motorn 230FT
21 761 Inlägg
16 februari 2006
85x1,36=115,6
85/0,736=115,5
Alltså ca 116 HK.   Har aldrig någonsin sett att det stått 114 HK på en B230A-Ö.
Senast redigerat av Drönirettab (16 februari 2006)
433 Inlägg
16 februari 2006
I min gamla B230F så var d typ 85kw/113-114hk..
Min 16v motor heter B234F!!
Avstängd
138 Inlägg
16 februari 2006
i 740 gle siter en b204 fb som är 16 ventilaren med lättrycksturbo med ca.136 hk mekaniskt inprut kjet och kat... vad jag vet så är detta så....
433 Inlägg
16 februari 2006
Hmm.. 16v OCH lättrycksturbo? Du får väl bara välja en av?! tongue
21 761 Inlägg
16 februari 2006
Det skulle innebära att en hästkraft motsvarar ca 745W och jag har bestämt för mig att det är 736W. Däremot om det stod 84 KW så stämmer det bättre.
Ska tillägga att jag inte är någon expert men är ganska säker på att 1 HK=736W.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
16 februari 2006
hoppas att du skämtar...
Servicetekniker
300 Inlägg
16 februari 2006
Jap 1 hästkraft = 0.736kw
Go hard or Go home!
8 156 Inlägg
17 februari 2006
Sen så får man tänka på att det skiljer mellan amerikanska, engelska och 'vanliga' hästkrafter.
Strax över 1 procents skillnad, men ändå. Hp och hk är inte samma sak alltså. Så båda siffrorna stämmer nog, beroende på vilken typ av hästkraft man pratar om.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
