3565
Datorproblem-Ljud.
62 Inlägg
19 september 2008
Hejs. Min Dator har börjat krångla med ljudet. Allt ljud spelas upp o så inga problem. probemet är att de spelas upp med små "hack" var 3:e sekund ca. som om det vore en repig skiva...
detta gäller alla ljud.musik film allt...väldigt störande kan inte lyssna på de blir idiot...
Så kan någon här på gorg då jag inte riktigt orkar engagera mig o leta upp ett dataforum för just detta hjälpa mig???
felsköning o tips på åtgärd e väldigt tackasamt...
MvH George
62 Inlägg
20 september 2008
Ingen???
82 Inlägg
20 september 2008
Testa med att uppdatera drivrutinerna för ditt ljudkort, fungerar inte det så instalera om ljudkortet. Hände det helt plötsligt idag eller har det hållt på länge? Gör en systemåterställning om du har installerat nått nytt program.
62 Inlägg
20 september 2008
Tack ska prova med detta...hållt på ett tag kan inte minnas när det började...men har inte installerat några nya program på länge heller.
Hemmasittare
241 Inlägg
20 september 2008
Testa att sätta kortet i annan PCI-slot.
801 Inlägg
20 september 2008
kan va ljudkortet som är bränt. finns nya att köpa som inte kostar en arm och ett ben isf. kolla på www.datorbutiken.se
Lycka till.
Glidarn
408 Inlägg
20 september 2008
George skrev:
Ingen???
Köp nytt!
(obrut)
583 Inlägg
20 september 2008
jag gissar på att de är drivrutinerna som krånglar men de kan vara hårdvaran också. Så som ovanstående skriver, installera om drivrutinerna och kolla! smile
"-Det är inte lätt när de är svårt!
-Men de är skönt när de går!"
62 Inlägg
20 september 2008
Tackar för alla svar... ska prova era tips...upprför sig hyffsat bra ibland o ibland värre med dessa "hack" som när ja skrev tråden var de var 3:e sekund nu kanske var 40:e.
datorn är även bara 7 månader gammal ungefär...
drivrutinerna ska man söka nya online då eller?
har ju ingen skiva till kortet.
82 Inlägg
20 september 2008
kolla online sök på ditt ljudkorts namn
C(^^,)
453 Inlägg
20 september 2008
( Ljudkortets namn drivers )  söker du på google tex.
26 418 Inlägg
20 september 2008
Har haft samma skit och jag - efter många många försök - formaterade hela burken.
Föste över det jag ville ha kvar på ett par hårddiskar jag hade liggandes och poff.
Allt blev som nytt.
Jag provade med nya drivrutiner
installera om ljudet
koppla ur och i allt som hade med ljudet att göra
Jag kunde inte spela eller någonting utan att ha det störande hacket. Till och med
välkomstmenyns ljud hackade.
Men som sagt. Det funkade bra efter formatering i alla fall.
1 482 Inlägg
21 september 2008
Om du annvänder Vista så är det nog så att det är en adress konflikt mellan Pci-e x16 porten och pci portarna.
Har du nvidia chipset på moderkortet så är det nog rätt rökt.
Om detta är fallet, prova att aktivera Aero Glass , det brukar fungera. Om inte så finns det 2 utvägar.
1: Byt moderkort
2: Installera Xp.
Detta är bara om det är i Vista!!
BLT Service
Theracords Music Label
62 Inlägg
21 september 2008
1: Byt moderkort
2: Installera Xp.
Yes kör med vista :S delåter ju inte så trevligt direkt :S
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
21 september 2008
MvH George
www.sweclockers.com
