4287
B230FK motor som inte statar???
26 Inlägg
19 september 2008
Hallå... Jag undrar om nån kan hjälpa mig med min  volvo 945 -96???
Idag fredag när jag skulle till jobbet på morgonen så kom jag ca 500m hemmifrån sen la bilen plösligt av bara. den bara stendog. Har kollat igenom lite grejer nu på kvällen såsom tändmodul, fördelare, tändspole mm men allt ok. motorn gjorde nått enstaka tändande vid nått tillfälle men annars död. ström fins genom spolen och fördelaren är helt okej. men får inga gnisto på stiften. kan heller inte kolla felkoder själv heller då det krävs instrument för det, inte varianten med diod & brytare. nån som kan volvo som vet nån lösning på problemet???
Tacksam för alla svar & tips
//Daniel.A
550 Inlägg
19 september 2008
//Daniel.A
Är du säker på att tändmodulen är hel??? De är inte ovanligt att dom ger sig.
26 Inlägg
19 september 2008
testade att byta den mot en likadan som satt i en fungerande bil. men den startarde fortfarande inte.
550 Inlägg
19 september 2008
Har du kollat bränslepumpsrelät?? Har du spänning till pumpen?? Om du har det hör du om pumpen startar??
26 Inlägg
20 september 2008
pumpen och relät går som det ska
relät e helt nytt
26 Inlägg
20 september 2008
svänghjuls givaren kanske?
1 008 Inlägg
21 september 2008
ett annat tänkbartg fel är spridarrelät, som matar tändspole och spridare med spänning.
