3260
Gul oljelampa tänd i dislpayn
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
Tjena!
I morse när jag startade min passat ( 00:a, 1.8 T ) så tändes en gul oljekanna i displayn och i färd datorn stod det " Check oil level " jag kollade oljan och fyllde på en liter, men lampan är fortfarande tänd. Någon som vet vad felet är? Måsta man nollställa den på något sätt, eller vad kan det vara?
Tack på förhand
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
Entreprenör
1 784 Inlägg
20 september 2008
Micke_Passat skrev:
Tjena!
Tack på förhand
Om lampan tänts så fattas de nog mer än 1 liter kanske...
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
20 september 2008
tar ju ett tag för datorn att ta bort felmedelandet...
2slow
Fartdåre!
592 Inlägg
20 september 2008
Har gjort så på caddyn min oxå. Näe den tändes gult då var de ju precis på min på stickan. fyllade en liter sen åkte j aigen. lampan slocknade inte förräns dagen efter. Ca 3-4 mil senare.
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
Jag har kört nästan 5 mil med bilen  senad jag fyllde på olja och de ska ju räcka, tycker man...
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
Ok, där får jag kanske avvakta tills imon o se då. Men jag har redan kört 5 mil med den idag och lampan lyser fortfarande sad
Entreprenör
1 784 Inlägg
20 september 2008
Köra 5 mil med en lysande oljlampa de kallar jag starkt....
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
Det är en gul lampa, inte röd big_smile
Offroad Racing
3 122 Inlägg
20 september 2008
Antar att den gula lampan är en inidkationslampa på att det är för lite olja. Men kolla bara på stickan då, har du rätt nivå på stickan så är det ju inget att bekymra sig över.
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
Men de é så drygt o köra när där é varningslampor som é tända
Senast redigerat av Micke_Passat (20 september 2008)
5 198 Inlägg
20 september 2008
varnar den inte för oljetrycket ?.. inte för nivån,, även om nivån kan va rätt kan ju trycket fela.. eller har jag fel `?
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
jag hade lite olja i den. Men om det nu är oljetrycket så borde den isf tända den röda öljekannan, eller?
Fartdåre!
592 Inlägg
20 september 2008
Gul kanna enligt boken: Motoroljenivå för låg - kontrollera oljenivån
Röd kanna enligt boken: Oljetrycket för lågt - Stäng av motorn och kontrollera oljenivån
Står oxå lite längre fram följande: Om kontrolllampan (gulkanna) Lyser ska oljenivån kontrolleras snarast möjligt och olja fyllas på enligt anvisningarna.
OM sensorn är trasig blinkar kontrollampan i 5 sekunder när tändningen slås på.
Senast redigerat av ventohuan (20 september 2008)
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
20 september 2008
Gul är en nivå lampa. Tips slå inte på mer än max 6 dl för risken är atthan spottar ut det andra igen.
Att köra med den gule lampan är inga problem i 10 mil heller men ganska drygt.
Skulle den vara tänd och där är olja öppna huven och ta bort oljelocket i ca 30s stäng sedan igen.
Kan bugga sig ibland.
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
Menar du att jag ska ha motorn igång när jag öppnar oljelocket eller ska jag ha motorn av? Jag förmodar att den ska vara av, men vad skulle det hjälpa om oljelocket är av i 30 sek?
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
Tjena igen!
Jag har läst i min bok med men den blinkar inte när jag sätter på tändningen.
OEM <3
194 Inlägg
20 september 2008
Prova och lägga av batteri kablen i 30min och sen på med den igen och prova, händer man får göra de på jobb ibland när lampan spökar! Kolla så du rätt mängd lagom mycket och inte för mycket olja i motorn, lyser den ändå hade jag kört till VAG verkstad och kollat upp de! MVH Jonas
These days &#9834;&#9835;
Lastbilschaufför
156 Inlägg
20 september 2008
Tack tack!  Oljenivån har jag som sagt kollat, men lyser lampan även om där é ytterst lite för mkt?
297 Inlägg
20 september 2008
EN lampa i instrumentpanelen drar ju inte så mkt ström , låt den lysa big_smile
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
20 september 2008
töm all olja och byt filter sen fyll på 4.1 liter så blir nog allt bra. det vi brukar göra på VAG verkstan. annars om den inte försvinner så lämna in den snarast.
-den satt som en fläskläpp-
