Jag ska byta registreringsplåt fram då den är något bucklad. Fick bort den gamla med lite våld och just nu ser man fyra skruvhål och lite tejp som är kvar. En ny plåt är redan införskaffad likaså en ny hållare som jag köpte från Biltema. Grejen nu är att jag kunde inte riktigt se eller förstå vart skruvarna skulle sitta i den nya hållaren från Biltema då det var en lite annan utformning, bifogar bilder så kan ni se skillnaden.
1. Bör man ta bort den gamla tejpen och fästa med ny tejp, exempelvis från Biltema eller allra helst Mekonomen då det ligger närmast där jag bor, ge gärna tips i så fall. 2. Är den nya plåten från Biltema kompatibel tror ni med min bil (Kia Ceed 2016), eller köpte jag fel helt enkelt? Såg att Mekonomen har en plåt som ser ut att vara identisk med den jag monterade av. Ge gärna tips vad ni tror, om jag kan använda Biltema skylten på något sätt eller om det är fel och jag bör köpa en från Mekonomen.
Något annat att tänka på, typ rengöra ytan där den gamla har suttit innan man tar på den nya, eller något annat? Bifogar bilder - stort tack på förhand!
Skulle man inte kunna borra igenom hållaren om den inte passar? Bara den nya regplåten passar i hållaren
Själva hållaren är väl i plast så om inga färdiga hål passar är det väl plättlätt att göra nya? Ev komplettera med några stora brickor under skruvskallarna bara om hålen hamnar tokigt i förhållande till de andra i hållaren. Nån tejp borde du inte behöva.
Åk till tex AD Bildelar eller Mekonomen så kan du köpa en exakt likadan som den du hade. Kostar runt en femtiolapp eller så.
Eller så använder du den du hade? Den ser ju hel ut? Är det bara listen nertill (som håller skylten) som är trasig så köper du en ny list för typ 10 kr på ovan nämnda ställen.
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
