När det gäller Typ44 karossen så ska du se efter rost i höger hjulhus bak, där runt om tankpåfyllnings röret.
Ta bort plasten i gagaget och kika in där, är klassiskt på 44orna.
Kolla sedan bromsarna, UFO bromsarna är inte alls kända för att vara tåliga eller billiga att renovera.
Handbromsen, kolla även den.
Kolla så all elektronik fungerar
Brukar ofta vara kabelbrott i förardörren och det räcker oftast med en kabel som är av, eller kortsluter något för att elhissar, speglar, stolar osv slutar fungera.
Sedan är instrumenten en jobbig historia på äldre Audi.
Ofta glappkontakt, kallödningar i instrumenthuset så den börjar bråka.
Är den nyligen servad? Dyrt med service på dessa bilar.
Kamremmen? (eller är det kedja?) hur som helst, det är DYRT!
Bränsle förbrukningen tycker jag itne är så farlig.
Sen lite mer info skadar ju inte.. Årsmodell?
3.6L eller 4.2 L motor?
Automat eller manuell?
Mvh Tommy
